变频器维修
回帖:11个,阅读:3879次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1736
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1736
发表于:2017/11/16 16:51:15
ABB550 7.5KW3路上半桥驱动没有关断负压,下半桥有-6.4V。上桥光耦A3120供电电压才有4.2V。也没有发现有什么异常。测量该电路的供电电源没有问题。光耦拆下后测量供电电源有18.5V。装上新的光耦 电源电压还是4.2V.从变压器二次线圈到供电回路都检查完了没有发现问题。请各位大师定论。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/11/16 18:35:32
ABB550光耦电源电压4.2正常,电源特殊,对N测就是18V。
1736
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1736
发表于:2017/11/16 21:29:53
回复 #1楼 shz.wsb
半桥驱动没有关断负压
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/11/17 11:53:23
模块拆了吗?
1736
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1736
发表于:2017/11/17 19:29:11
回复 #3楼 kazefsh
模块没有拆
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/20 11:42:33
我觉得是正常的,欧美的变频器喜欢用这种自举供电,不启动运行是测不到电压的
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2017/11/20 22:31:16
ABB的,好像就是这样。
1736
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1736
发表于:2017/11/23 11:37:16
是的,
868
1096404320
文章数:40
历史总积分:868
发表于:2018/8/29 17:56:18
ABB ACS510  37KW 我的问题和你一模一样A3120供电而且动态上桥无输出
868
1096404320
文章数:40
历史总积分:868
发表于:2018/8/29 22:59:06
现在你的问题解决了吗?能分享一下吗?
