西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:2280次 [上一页] [1] [下一页]
896
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2017/11/15 19:07:45
今天看手册,rtd的热电阻模块PT100传感器,虽然一个12bit一个16bit,但最小温度分辨率都是0.1度。
如果我想得到0.01度的温度分辨率,是不是得上工业型的300系列的模块?
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2017/11/15 20:38:09
控制什么,需要0.01度的温度精度?
896
seawUyMfLtuW
文章数:75
历史总积分:896
发表于:2017/11/15 21:48:39
回复 #1楼 ZCMY
甲方要求的,采集温度数据分析模型
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2017/11/15 22:04:18
从通讯口挂一个高精度的。。。 16位的还不够用吗
14181
limassol
文章数:768
年度积分:926
历史总积分:14181
发表于:2017/11/16 14:18:34
PT100热电阻能达到0.01的精度吗?
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2017/11/16 14:50:16
可以串口和温度仪表通讯嘛
78.1307
