回帖:3个,阅读:3905次 [上一页] [1] [下一页]
三菱Plc特殊寄存器
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2017/11/14 23:07:53
各位老师,三菱plc中Y0输出当前值寄存器d8140,如果在触摸屏上显示它,那么它显示的是毫米吗,如果不是,怎么转换成毫米,我是想手动读出轴的当前位置,然后手动输入到其它断电保持寄存器中,我该怎么做,请老师们指教
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/14 23:27:27
需要你自己写程序把它转化成毫米
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/14 23:29:41
不是毫米,是脉冲,需要运算成实际位移数据。
多少个脉冲对应电机转一圈,转一圈对应多少位移这个是确定的,所以可以计算出一个脉冲对应的距离。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/14 23:46:15
例如电机带动滚珠丝杠,电机转一圈脉冲5000(这个伺服驱动器可以设定),滚珠丝杠导程50mm,这样你的一个脉冲对应0.01mm,你直接把脉冲转化为长度就行了
46.8003
