西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:1283次 [上一页] [1] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2017/11/14 11:45:31
触摸屏没有程序,PLC烧了,把PLC上存储器摘下来,换到新的PLC上,PLC和电脑通信良好,可以上传和下载程序。PLC上224CN的,触摸屏是700的。就是PLC和触摸屏 通信连不上,用232数据线。
[此贴子已经被作者于2017/11/14 11:47:59编辑过]
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/11/14 12:10:38
怎么来了个232的通宵呀!485的不可以吗,自己焊个通讯线,吧地址改成一样的再看看。能和电脑通讯说明PLC端口没问题了,触摸屏了,能通讯吗/应该是设置的问题吧!
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2017/11/14 12:11:42
瞎搞一通;PLC上哪来的RS232;
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2017/11/14 12:13:23
回复 #2楼 ZCMY
232接口
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2017/11/14 19:46:27
可能还是你线不对,重新找线吧……
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2017/11/14 22:19:44
楼主你讲的触屏没有程序是啥意思,是新屏还是用原来的旧屏
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2017/11/15 8:53:28
S7-200上通讯口为RS485,如果你用RS232,需要RS232/485转换器的;
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2017/11/25 20:28:32
还是波特率不对,已经连上了
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2017/11/26 11:02:28
以下是引用zhjifei在2017/11/14 12:13:23的发言:
232接口
那个接口叫DB9接口是否正确???
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2017/11/26 15:15:01
plc没有问题,研究连线和触摸屏了。
此帖发自论坛手机版
608.3788
