回帖:14个,阅读:3814次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/13 15:46:38
#10楼
第一,如果光耦是NPN的(上图示),负载应该接在光耦输出的集电极,而不是发射极。让驱动电路成开关状态。不要是跟随放大状态。
第二,光耦毕竟驱动能力有限,最好加一级三极管耦合,把光耦和三极管组合成复合开关电路,提高驱动能力,再接负载中继就可靠了。
个见,仅供参考。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/11/13 16:58:16
#11楼
控制一个5v小继电器(焊接在电路板上的那种,一常开一常闭)肯定可以的,然后根据设备要求转换一下,当然有光偶参数就更好了……
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2017/11/13 21:54:12
#12楼
图上缺少驱动器,你这个开机送电就没有然后了,建议你看看单片机的外围电路,电压也不是36的,驱动器电压一般是12或5,经过驱动器后就可以驱动继电器
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/14 8:06:03
#13楼
看有没有36V的光耦
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/11/14 9:31:35
#14楼
必须加接三极管驱动电路,光耦只是检测器件,驱动能力很小,用检测器件做驱动器件使用这叫胡来
46.8003
