回帖:13个,阅读:4557次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/11/13 11:19:02
我们厂的叉车电瓶不充电怎么证明是发电机坏了
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:623
历史总积分:41702
发表于:2017/11/13 11:45:56
听楼主意思,是想检测汽车汽车发电机是否坏了吧?
1、简单一点,试灯(汽车灯泡)法?
2、万用表电压档检测?
3、外接电流表检测搜索?
4、拆下蓄电池搭铁看发动机是否工作法?
5、改变发动机转速 观察大灯亮度法?
6、其他的大神来补充吧?
10446
711022027
文章数:849
年度积分:528
历史总积分:10446
发表于:2017/11/13 12:14:41
测量启动后的电池电压,充电的时候电压是高一点的,一般13点几伏到14点几伏之间,不会超过14.4v。如果电池电压启动前后没变化,说明充电系统不工作,检查发动机调节器,与发电机。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/11/13 12:39:08
同意楼上的说法,要是发电机发电一般都在14伏,在车着火时你测下电瓶两端电压。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/13 13:55:29
楼主的描述有点不清
电瓶不充电为什么证明发电机问题?
不能充电不是充电器的问题?
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/13 14:36:05
jint的“4、拆下蓄电池搭铁看发动机是否工作法?”最简单
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/11/13 15:30:43
用万用表测量发动机工作的时候电压没有变化,测量发电机F有电压,关掉钥匙F没有电压,是不是就是发电机的问题
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2017/11/13 19:25:15
打着之后把电瓶的正极或负极拆掉看仪表或大灯亮不亮就知道了。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/11/13 20:22:05
很简单,柴油机起动后,先测量发电机的励磁电压是否有12V左右,如果有,则再测量发电机输出端有没有大于12V以上的电压,没有则是发电机有问题。
不过根据我以前的维修经验,发电机损坏的可能性比较小,通常都是调节器的问题。
注意,内燃机的充电发电机有两种,一种是不带二极管的直流发电机,一种是带二极管的交流发电机,前者是旧产品,后者是新产品。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/13 22:05:47
目前内燃机配置的启动蓄电池充电发电机基本都是硅整流发电机了,不发电不外乎:电压调节器损坏、电刷磨损不接触了、发电机本身损坏,一般前2者居多
2138.7716
