回帖:16个,阅读:5855次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2017/11/13 10:11:31
料仓内检测粉末状材料的高度用什么传感器合适?采集高度数据。用激光检测? 据说超声波的物位不适合检测粉末状物体。请教
5分悬赏
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/11/13 10:28:30
   我公司测粉状料用超声波的比较多,过去大多用旋阻式的。
[此贴子已经被作者于2017/11/13 10:35:20编辑过]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2017/11/13 10:46:23
回复 #1楼 799676754
推荐一款用的不错的传感器
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/13 10:55:53
电容式
超声波
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2017/11/13 10:58:23
回复 #3楼 知道一点
超声波的传感器 有用过合适的型号吗?  据说粉末可以吸收超声波
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/11/13 11:02:13
以下是引用799676754在2017/11/13 10:28:30的发言:
粉尘覆盖超声探头有没有影响?
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2017/11/13 11:07:13
回复 #5楼 lizhengchao
电容式的会被覆盖 ,超声波安装在上方 不会被覆盖,我就是不清楚 超声波检测粉末可不可以,高度在7米
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/13 13:24:40
因为是“料仓”,粉尘到什么程度不清楚,料位信号要连续的还是“料满”,“亏料”,请说明
至于说的粉尘可以吸收超声波,不清楚
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/11/13 14:00:34
回复 #6楼 osp321
粉末状物料在落入料罐的过程中会有扬尘飞起,能不能影响检测?我们好像测试过,不能用
2248
0134228
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:2248
发表于:2017/11/13 15:02:00
艾默生有很多这种传感器
[此贴子已经被jint于2017/11/13 23:30:35编辑过]
593.7925
