回帖:10个,阅读:2724次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/11/12 20:02:42
   一台设备,安装了一个压力传感器,输出的是2mV/V,这个输出输入到一台数显仪,数显仪的模拟量输出0-10V到一台变频器,变频器控制一个电机的转速。
   控制方式是压力越大,电机转速越慢;压力越小,电机转速越快。
   这个控制应该怎么做?是在数显仪里,还是在变频器里面做这种反控制?
   请高手指点一下,谢谢!!!
压力传感器和数显仪见图:
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/12 20:45:15
这个可以直接在变频器做控制,只是选用反比例控制即可(例如供水就是反比例,水压越高就降频,水压变低就升频)
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/12 20:58:26
如果数字仪有PID调节功能,则可用其进行控制,否则可用变频器带有的PID功能进行控制。你所说的反控制,实际上就是控制系统正、反作用的选择问题,仪表及变频器都有这一选项的。
487
速度之光
文章数:10
历史总积分:487
发表于:2017/11/12 21:01:45
看看变频器的使用手册,有说的,我以前看过三菱的伺服,有讲到
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/11/12 21:24:51
直接参考恒压供水的案例吧,如果不想动脑直接看看顾美培训教材的模拟量控制的部分内容
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2017/11/13 9:23:08
变频器用的是哪款?
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/11/13 11:40:52
变频器可以用,看看变频器说明书
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2017/11/13 14:16:19
就是恒压供水,楼上说的很对使用PID控制是很好的方法,对变频器使用手册多看看,一般可以解决,祝你成功!
7457
yecao2003
文章数:1494
年度积分:873
历史总积分:7457
发表于:2017/11/13 14:52:23
用变频器的PID控制就可以了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/13 16:05:59
传感器供电电压10V,传感器灵敏度2mV/V,智能数字仪表要和传感器连接,然后与智能数字仪表与变频器通讯,把传感器的信号变换成0-100%的标量在变频器里做PID控制。
这个应用,一点都不复杂。
202.8013
