回帖:9个,阅读:4619次 [上一页] [1] [下一页]
1091
ywjzxy
文章数:26
历史总积分:1091
发表于:2017/11/12 8:56:26
有一个三菱PLC项目,控制一台伺服电机。首先伺服电机自动回原点,按下工作按钮后,伺服电机转动,转动过程中会有一个随机停止信号会到PLC的X点,PLC收到这个X点信号后,必信把当前这一圈走完,最后还是停止在原点位置,中途电机不能有停顿,想问一下这个程序编写思路。现在想不明白。
[此贴子已经被jint于2017/11/13 8:42:32编辑过]
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/11/12 10:37:54
以下是引用ywjzxy在2017/11/12 8:56:26的发言:
这个程序不会有思路的,因为停止信号随机,然后只能走一圈,就好比从上海去北京,随时叫你马上回来,回来前你只有20KM的能力去北京,你说在石家庄发停止信号还有可能,那么刚出上海市区就发,然后要你停在北京,可能不?
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/12 10:47:14
看文字,这是一个找原点的问题
首先不存在“转动过程中会有一个随机停止信号会到PLC的X点”,如果随机了这“原点”也就随机了。
这个“原点”可根据实际,是设计成“绝对原点”,和“相对原点”
你这属于“绝对原点”
一般在设备的起始位置装一个开关输入到x,执行搜索原点程序时,较快回到起始位置,检测到x,慢速继续直到编码器Z信号出现,数据归位,电机停止。
有的PLC有相应指令支持,不需要用户再编程序。
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/12 10:53:57
收到X输入后,马上计算出下一个要停止的位置,然后使用绝对定位指令让它停在那个位置
关键是运行中改变指令的参数,如何让指令生效,要用实物调试才知道
[此贴子已经被作者于2017/11/12 10:56:54编辑过]
7246
373482460
文章数:185
年度积分:71
历史总积分:7246
发表于:2017/11/12 11:46:40
运动控制中有这样的方式,叫做运动指令的切换。主要还是两个指令之间的速度平滑过渡。
台达15MC有BufferMode模式选择
安川也有介绍各运动指令的切换功能。
如果用PLC做可以尝试用X点信号中断目前运行的指令,然后立即使下个定位指令生效。但是和你的速度快慢有关,如果不能平滑过渡,电机轴肯定会跳动。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/12 12:14:05
看了三位的回复,楼主的意思有了新的解释
类似,工件生产过程中,接到“停止”命令,要求将这个工件继续生产完,设备返回到“原点”
这样的要求不难实现。
请参考3-4楼意见
[此贴子已经被作者于2017/11/12 12:15:43编辑过]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/11/12 12:54:21
[此贴子已经被jint于2017/11/12 10:46:42编辑过]
你这个描述太有问题了:
首先控制轴是旋转轴还是直线轴没有说明,感觉你说的像是旋转轴的。
“必须把当前这一圈走完,最后还是停止在原点位置”,请问此处原点位置是指机械原点,还是电机原点?
如果不是旋转轴,你如何保证在当前这圈能回到原点位置?
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2017/11/12 21:22:12
楼主的意思是随机设置原点么
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/11/12 21:31:45
就让伺服做周期性的运动,走一圈一个周期。然后在每个周期结束时判断本周期内有没有收到停止信号,若收到则停止,没收到则继续下个周期
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
13840
逍遥的久鸣
文章数:4923
年度积分:840
历史总积分:13840
发表于:2017/11/13 11:05:03
  感觉都想的复杂了,  楼主描述有问题,  我的理解是  电机在运动时,突然收到一个停止信号,但是不能立即停止,要把当前动作完成后,再回到原点位置再停止  可以参考8楼的想法
 麻烦楼主把你那  一圈  解释清楚后,我们才能说一下各自的思路!
