机电一体化
回帖:6个,阅读:1117次 [上一页] [1] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/11 23:55:22
协作的厂家电机是48V,4KW,要求连续运行240min,电池组供电:于是系统选用600AH、60V蓄电池组供电,好重呀!
幸好以前做150T的AGV车用过1200AH、80V电池组,总算没有惊讶
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2017/11/12 8:06:46
请问下,人家电机是48V,你电池组60V,能上吗 ?
没有见识过这样48V的电机。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/12 10:12:44
回复 #1楼 chengzheng
他这个肯定不是电池组直接连接电机的
中间加装了调压的
不清楚什么设备,是为了防止断电还是移动设备在工作中无法采用市电供应?
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/11/12 10:37:57
电池组,以前听人说弄炸了一组,不敢报公司,自己花钱去买了一组。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/12 20:43:05
直流电机都有一个驱动器的!
就像220V电机可以通过变频器用380V电源驱动一样,直流驱动器都是按照驱动电流选用的!
至于蓄电池爆炸,这个只能说没有做好保护:过流、过压(充电时发生)、过放电、过温保护等等这些都做好了其实很安全的!只是运行成本远远大于市电设备(电池折旧费用太高),而且充放电也有较大能源损耗
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/11/12 21:29:32
呵呵,以前做过的湿法皮革实验机电机就是低压直流电机,不过你这个电机好像有点大
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/12 21:40:16
以下是引用goldage在2017/11/12 21:29:32的发言:
4KW还大??
我们做的150T的AGV车,2台11KW、80V的电机做行走驱动,还有一台4KW油泵电机负责转向控制,你算一下电流多大?
那个是自己跑到充电站自己接通电源充电的哟
46.8003
