回帖:5个,阅读:2798次 [上一页] [1] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2017/11/11 11:14:49
各位大神:
   小弟最近在使用台达伺服电机的时候碰到一个很奇怪的问题,我的PLC不断的发脉冲给伺服电机,电机能够正常运行,当我此刻触发一下伺服电机的极限感应器的时候,伺服驱动面板上显示极限报警,但是电机还是照常的运行,不会停止,这是怎么回事??
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/11/11 12:37:30
应该是你触发的极限开关的方向和脉冲输出的方向相反,
所以不影响,可以试试触发另外一个方向的极限开关试试。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/11/11 13:28:17
左右的方向可能搞反了;
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2017/11/11 19:57:58
有的伺服控制器报警是分级的,最高级立即切断输出,最低级电机是继续运行的。
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2017/11/11 22:19:50
你参数没有问题吗
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/12 8:04:59
是不是线接错了
