人机界面
回帖:14个,阅读:6343次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1348
caozhe9464
文章数:47
历史总积分:1348
发表于:2017/11/11 10:01:04
昆仑通态嵌入版跟松下PLC怎么捣鼓都连不上,变量都连接好了,通讯线也没问题,最简单的点个按钮PLC没有反应,哪位大神给解答一下啊?新手初步学习是不是还有没设置的地方啊?
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/11/11 11:20:09
用PLC上编程口还是外加COM通讯卡连接的?
1348
caozhe9464
文章数:47
历史总积分:1348
发表于:2017/11/11 13:00:08
用的是圆口五针的口
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/11/11 13:04:36
接线确认没问题;屏上RS232设置与PLC上设成一致;
1348
caozhe9464
文章数:47
历史总积分:1348
发表于:2017/11/11 13:19:40
RS232设置在屏上设置还是组态时设置啊?
caozhe9464
文章数:47
历史总积分:1348
发表于:2017/11/11 13:28:47
网上松下PLC跟昆仑触摸屏连接教程很少
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/11/11 13:55:09
看看mcgs的帮助,一般通讯的设置参数,帮助里就应该有。
1348
caozhe9464
文章数:47
历史总积分:1348
发表于:2017/11/11 13:59:26
按照帮助里面都弄了,估计还有哪的点没想到
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2017/11/11 14:56:42
以下是引用caozhe9464在2017/11/11 10:01:04的发言:
PLC编程口默认是如下设置:
触摸屏串口父设备应该设置如下:
具体设备参数如下:
上述设置决定了触摸屏和松下编程口通信时使用的是触摸屏的COM1通信口,COM1口一般为RS232,其管脚定义如下:
一般的AFC8513电缆如下所示:
其圆孔一端接入PLC编程口,DB9母头用来和上位机连接,DB9端口定义为:
2:发送
3:接收
5:信号地
而触摸屏COM1端口定义为:
2:接收
3:发送
5:信号地
所以:
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/11/11 15:25:01
这里点PLC读出,然后屏上对应的要与这读出的设置一样才可以;
