变频器论坛
回帖:16个,阅读:4710次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2017/11/10 10:00:22
一客户的设备  ACS550 2.2KW变频器  接1.5KW电机  ,参数都用了默认设置,电机参数没改,,控制模式为标量速度。。设备运行10多个小时后 电机烧了。。目前还没到现场看是怎么烧的,据客户说运行电流只有1.8A左右,,就是请教一下,如排除电机原因,ACS550  2.2KW变频器接  1.5KW 电机  参数默认 控制模式为标量速度 会造成烧电机么?
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2017/11/10 10:56:28
理论上 V/f模式,大变频带小电机,过电流、转矩报警之类的对电机保护不利,正常运行应该没有影响,ABB变频器有什么特殊的么?
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2017/11/10 11:21:13
一般变频器不会引起电机烧毁,
只是参数设置不合理会影响保护。大变频带小电机,一般要把过电流设置成电机额定电流或者低一些。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/11/10 11:26:34
没有过载的话电机怎么会烧?
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2017/11/10 11:49:23
ABB变频器大马拉小车时建议把变频器输出电流给限一下,550的变频器应该是2003吧
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2017/11/10 14:15:27
以下是引用329345277在2017/11/10 11:49:23的发言:
谢谢回复,不太明白2003最大输出电流的作用,理论上说电机参数设置正确 就应该可以了吧。
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2017/11/10 14:18:53
没单独设置过载过流保护吗?估计是过载。
2694
zxw978
文章数:168
历史总积分:2694
发表于:2017/11/10 14:20:19
低速运行时的散热效果如何?
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/11/10 14:40:58
我也同意楼上的说法,要是电机总在低频运行,电机发热量特别大。
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/10 15:08:25
变频器得设定最大电流值,以保护电机,电机长期工作在低频状态,得增加散热设备,电机的正常运行,不能过载啊,以及电机的工作环境,定期维护的情况都有关系
699.6089
