回帖:10个,阅读:3873次 [上一页] [1] [2] [下一页]
572
fei8665688
文章数:27
历史总积分:572
发表于:2017/11/9 19:34:01
在用设备的PLC与上位机通信经常出现短暂断开随后又恢复的情况,可能的原因有哪些呢? 噪声干扰会引起这种问题吗?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/11/9 20:02:48
干扰或PLC死机都有可能,断电重启可能就能正常通讯上;不过大品牌的正宗PLC死机的比较少发生;
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2017/11/9 21:07:16
检测过你的通讯模块的电源么
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/10 1:08:13
1、硬件接触不良,通常指通讯连接导线的接驳,通讯端口的接插。
2、外部干扰,比如大功率设备间歇启动导致电压不稳,变频器的间歇运行导致电源的高次谐波干扰等等。
3、系统设计缺陷,系统硬件故障,比如没有接地屏蔽干扰源,没有使用分开布线进行隔离措施,通讯模块的信号处理电路板,上的零部件工作性能不稳定。
572
fei8665688
文章数:27
历史总积分:572
发表于:2017/11/10 19:40:26
回复 #2楼 goldage
选用的Q系列PLC,通信模块为QJ71E100,电源供电都是PLC基板统一供电的,除了与PC的通信偶尔有短时间断开,其他PLC功能正常,所以应该没有问题。
572
fei8665688
文章数:27
历史总积分:572
发表于:2017/11/10 19:43:20
以下是引用cfg168在2017/11/10 1:08:13的发言:
采用的三菱QJ71E100模块,现场环境有外部干扰的可能性,应该怎么屏蔽干扰呢?在通信线上加抗干扰环可以吗?
另外接地屏蔽应该怎么做呢?
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2017/11/10 21:12:14
回复 #4楼 fei8665688
我的意思是检查一下插脚是否存在接触不好的问题
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/10 21:17:37
把波特率降一级试试
102
一往无前
文章数:82
年度积分:102
历史总积分:102
发表于:2017/11/11 22:25:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
30516
秀空
文章数:13705
年度积分:871
历史总积分:30516
发表于:2017/11/11 23:38:44
处理过接头松动的。检查一下接头。
