回帖:4个,阅读:4682次 [上一页] [1] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2017/11/8 15:57:34
各位老师:
   最近在看光栅尺的资料时候,发现光栅尺的原理图上怎么会有多个零位参考点的,不是刻画一个零位参考点不就好了吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/8 16:28:15
光栅可以实时清除基准位置数据,也就是传说中的零位
41666
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:587
历史总积分:41666
发表于:2017/11/8 16:30:18
1、某些自动化半自动化设备,使用光栅尺时需要寻点?
2、带零点的光栅尺,多一点R信号?
3、光栅尺一般带一个原点,原点可以在尺子的中央,也可以在尺子的两头的任意一头?
4、也可以带多个零点;一般情况下最多要以每隔50MM带一个原点。在尺子的两头各带一个,或者两头和中央各带一个,或者每隔50MM带一个?
5、可达到很高的重复精度?
6、增量的所以有多个?根据需要设置,可以缩短寻零的时间?
7、其它的大神补充吧?
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2017/11/10 9:59:20
以下是引用jint在2017/11/8 16:30:18的发言:
2、带零点的光栅尺,多一点R信号?
5、可达到很高的重复精度?
7、其它的大神补充吧?
在线等大神的解答,每隔50mm或100mm就有一个零位参考点的,那原点时怎么使用的呀
2694
zxw978
文章数:168
历史总积分:2694
发表于:2017/11/11 15:20:17
可以减少累计误差,提高精度吧。
46.8003
