三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:5459 [上一页] [1] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/11/8 12:37:04
我用dplsv 跟ddrva两个指令控制一路脉冲,dplsv用作手动,ddrva用作自动,第一次送上电按手动驱动电机运行正常,然后自动运行正常,吧自动关掉再按手动就没有反应了。断电重启先手动正常运行自动后在手动就不好用了,这是什么原因
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/11/8 13:13:10
以下是引用qd2017/11/8 12:37:04的发言:
既然能驱动电机正常运行,那么接线没有问题。
既然正常后又不正常了,那一定是程序问题了。
请注意PLSY指令应用限制并贴出或者上传你的程序。
HAVE FUN!
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/11/8 13:16:36
仔细检查程序,肯定是逻辑方面问题,导致不能执行指令。
还有ddrva可以多次使用,手动自动只要不同时执行,可以只用这一个指令。
[此贴子已经被作者于2017/11/8 13:17:52编辑过]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/11/8 13:32:29
回复 #1楼 fujifa
附件:
[本地下载]
帮这看看哪里不对谢谢了
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/11/8 22:18:41
手动也可以用ddrva指令啊,直接ddrva k999999 k5000 y0 y4还方便些,plsv指令确实是有限制的。
此帖发自论坛手机版
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/11/9 7:30:31
回复 #4楼 jiouai84
好的我试试谢谢了
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/11/9 8:09:33
回复 #4楼 jiouai84
按照你说的那样改了还是跟以前一样表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/9 9:08:42
PLSY我记得好像PLC不保存当前位置数据吧
5497
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:92
历史总积分:5497
发表于:2017/11/9 10:19:40
最后S8驱动的程序延时执行
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/11/9 10:23:27
回复 #8楼 SZHFEI512
能好了在执行手动前s8必须先复位才行表情谢谢了
