回帖:12个,阅读:5470次 [上一页] [1] [2] [下一页]
二保焊出气问题
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2017/11/8 6:32:01
刚按开关,气压很大,随之逐渐变小,甚至于几乎没有气。以为管路堵滞,降价表和部分气管都换了,问题依然。
请问这是什么问题,怎么解决?
 一花一世界,一佛一如来
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/8 7:56:56
看加热有没有工作
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/8 8:40:34
以下是引用aaxin2008在2017/11/8 6:32:01的发言:
请问这是什么问题,怎么解决?
没有气化?还是气源已经没气了?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/11/8 8:57:49
你测量一下2
和6有阻值没,这东西受电磁阀控制。同时观察转子流量计,如果没有流量就说明阀堵了。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/8 9:27:26
一般地说,首先需保证气源 和 电磁阀正常。
按下开关,开始时正常,则电磁阀已动作;如果电磁阀一直是开启的,则可能是气路或气源的问题,可根据以上的提示检查。
若电磁阀一直有控制电压,气源正常,则可能如3楼所说。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/11/8 10:23:35
很简单的问题,检查气源工作情况,控制阀门及驱动电路工作情况,如果按此法检查问题定解决
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/8 20:27:25
重点检查阀门内部
有可能阀芯内有异物堵住
一旦使用就会导致气压供应不足!
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2017/11/9 6:17:05
回复 #2楼 zzn6737
气源是绝对有气的
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2017/11/9 6:17:44
回复 #6楼 wenquan753
电磁阀换了新的,故障依旧。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/9 9:39:08
以下是引用aaxin2008在2017/11/9 6:17:05的发言:
气源是绝对有气的
没有个图,也没有系统管道原理图?
也只能猜。然道每个地方的二保焊都一样的吗?
