英威腾变频器体验
回帖:10个,阅读:5788 [上一页] [1] [2] [下一页]
563
yl007787
文章数:13
历史总积分:563
发表于:2017/11/7 22:32:13
英威腾GD200变频器用做恒压供水控制,问题:     在模拟量输入AI2的接线端子上加了一个450欧姆的电阻,请问是为什么?不加电阻可以吗?
[此贴子已经被invt于2017/11/10 15:58:15编辑过]
此帖发自论坛手机版
6565
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
发表于:2017/11/8 10:18:07
应该是电流信号当电压信号使用的方案
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/9 17:44:40
450欧姆电阻除非定制,标准规格没有!
应该是500欧姆还差不多
563
yl007787
文章数:13
历史总积分:563
发表于:2017/11/9 21:16:44
回复 #2楼 高雅的雅
对500欧姆的,远距离,远传压力表0-10v加500欧姆电阻变成4-20ma 然后到变频器后加500欧姆会变成0-10v电压,可以这样用吗?
此帖发自论坛手机版
563
yl007787
文章数:13
历史总积分:563
发表于:2017/11/9 21:19:15
回复 #1楼 zcd207
对于远距离远传压力表输出0-10v的,加500欧姆电阻变成4-20ma 然后到变频器后加500欧姆会变成0-10v电压,暂不考虑加电阻造成的压降,可以这样用吗?
此帖发自论坛手机版
6565
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
发表于:2017/11/10 9:59:11
远传压力表的信号直接接进变频器就可以,变频器有输入电压信号补偿的参数,调整相关参数,就可以达到目的,信号传输环节越简单越好,繁琐容易出现问题的概率就会增大,没有必要那样
563
yl007787
文章数:13
历史总积分:563
发表于:2017/11/10 14:35:22
回复 #5楼 zcd207
谢谢!电气线路能实现功能越简单越好表情表情
此帖发自论坛手机版
6565
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
发表于:2017/11/10 15:01:20
不客气,希望以上的废话对你有用
24451
liuxd6909
文章数:12821
年度积分:508
历史总积分:24451
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/12 18:52:02
英威腾变频器具体接受什么标准信号 可以在调整参数设置 啊。
13968
蛇会大学
文章数:5017
年度积分:645
历史总积分:13968
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/12 19:00:42
没见过有人加这样阻值的电阻,是不是抗干扰用的?
你可以试试拆了看看会有什么效果
