回帖:15个,阅读:3286次 [上一页] [1] [2] [下一页]
自动送料定位程序
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2017/11/7 21:59:55
如图所示,X8 写了,改为X17为启动,这个程序除去回原点部分,在自动送料时,装上产品,Y4气缸夹住工件,X2检测到信号,M1伺服电机向前运行一段距离(D23 D24在屏上设定速度与脉冲个数),到位后,Y5气缸压住工件,X4为下压气缸检测到位,然后气缸Y6带动电机旋转的锯片上升至X5传感器点亮后,Y6气缸带动电机下降,Y6下降检测灯亮时,Y5气缸上升到X3灯亮后,伺服电机M1又往前行一段距离(D23 D24在屏上设定速度与脉冲个数),到位后,Y5气缸压住工件,X4为下压气缸检测到位,然后气缸Y6带动电机旋转的锯片上升至X5传感器点亮后,Y6气缸带动电机下降,Y6下降检测灯亮时,Y5气缸上升到X3灯亮后,伺服电机M1又往前行一段距离(D23 D24在屏上设定速度与脉冲个数)…………一直循环直到产品切完
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2017/11/7 22:01:20
请问这个程序的一部分可以这么写吗?
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/8 8:06:31
回原点可以单独些一段程序。
1575
君之故瑶
文章数:212
历史总积分:1575
发表于:2017/11/8 19:33:16
是的,我是想把回原点单独做个与这些不相关联,但上面这个程序可以这么写吗?
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2017/11/8 21:23:09
用方便指令IST
bnnyygy
文章数:6909
年度积分:1345
历史总积分:24072
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/8 22:30:20
。。。好乱的感觉。。。
做个表格好看点把
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/11/9 8:48:28
按照你的动作流程写就没毛病
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/9 9:04:11
这个,现在还用手写证明楼主是真心学习了
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2017/11/9 9:14:29
是的,可以用软件写程序仿真试试呗
905
壹零壹
文章数:49
历史总积分:905
发表于:2017/11/9 20:37:30
我想问一下大家这个是带屏幕的plc吗?
