变频器维修
回帖:4个,阅读:1713次 [上一页] [1] [下一页]
康沃G3报出ipm故障
1059
我女
文章数:44
历史总积分:1059
发表于:2017/11/7 15:30:50
今天遇一个45kw康沃报ipm故障,这个机子又不是iom的,就把驱动板拆了屏了信号,六路波型一直的,应该没什么问题,模块拆了测量也是好的,这个是什么原因呢请大师些指点一下是什么原因,谢谢
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/11/7 16:34:44
你带上模块试下,是不是驱动带载能力差呀。
1059
我女
文章数:44
历史总积分:1059
发表于:2017/11/7 18:26:19
把模块插上去有时又能正常起动起来,感觉像接插件接触不好,测量又是对的,但是有时又会出现同样的故障,一直没找到故障原因
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/8 10:01:01
技术吗,要谨慎,发现问题就解决 ,接触不好,就调整修啊,问题一项一项排查,没有捷径,踏踏实实加上经验,就是高手
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/11 6:08:08
如果是顶针插接的,检查有无顶插孔或顶针氧化与松动。
有氧化时,可用去氧化剂喷除,松动时要想法解决(或镀锡加精顶针)。
应首先确定电源的电流输出能力无问题。
562.4451
