变频器维修
回帖:23个,阅读:2354次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/11/6 18:40:05
#10楼
回复 #8楼 kazefsh
二次供电是指启动时变压器一次绕组提供启动电压后,然后二次绕组提供的供电电压吗?我不知道哪个是电流保护呢,能不能把电流保护屏蔽掉呢?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/6 18:45:41
#11楼
保留5V负载,然后分别切断其他负载,比如24V + -15V以及开关变压器副边【次级】的各级电源,5V除外不要动,如果切断某一级电源后,变频器显示正常,就说明这一级有短路现象,清查这一级。如果每一级,都切除后,变频器还不显示,那开关电源是正常的,只是处于保护状态,断电请将切断的地方都恢复,然后清查开关电源外围电路,外围电源一定有短路的地方,因为
所有电源都是开关电源提供的,比如驱动电路 比较放大电路 霍尔 保护电路 CPU供电电路或复位电路或时钟电路。。。散热风供电电路或散热风扇。
[此贴子已经被作者于2017/11/6 18:49:04编辑过]
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/11/6 18:49:37
#12楼
回复 #9楼 xquan
面板短路的有什么办法可以检测是面板短路吗?
排线没有插反,
电源带载能力差,应该不会吧
第一次拆机下来,第一次上电测试是有现实的,被我测试驱动时候不小心表笔搭错,然后就不显示了我断电测量3842烧了,换了3842稳压不了,进一步测量发现3842b2角串联出去到开关管集电极C基角上的100欧电阻阻值不对,更换后上电在380V以上测量3842b7角电压能稳定在13.6V,之后我以为是CPU面板坏了,购回一块装上还是一样,应该是是开关电源哪里有问题,就是不知道从哪里检测了
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/11/6 18:52:34
#13楼
回复 #11楼 gku0223KKXxJ
好的,我试试这个办法,不过霍尔坏了然后被我拆掉了,这个应该不会有影响吧
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2017/11/6 20:10:31
#14楼
回复 #12楼 变频器润滑油
您好,非常感谢您的指点,已经可以显示了,我也算运气背了,+ -15V,24V全部拆完,然后拆驱动,拆到最后一个才显示,一开始想驱动有电压应该不是驱动问题,哪想到最后尽然还真是驱动有问题,我已经抱着准备查开关电源外围电路了,非常感谢,现在不弄了,女儿要闹着出去玩,明天再整了,再次感谢表情表情
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/8 18:28:16
#15楼
修变频器得掌握一定方法,方法对了维修就相对简单了,维修变频器不是修多少台而是通过修变频器总结维修的方法和办法,借鉴前人的经验和书上的理论或案例。总结出行之有效的维修变频器的方法,比如过热怎么查 ,过流 过载怎么查,欠压 过压怎么查,不显示怎么查,炸机怎么查。。。他们之间有什么联系,怎么维修等等。
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2017/11/8 19:48:42
#16楼
以下是引用jint在2017/11/6 14:54:57的发言:
还有其他故障现象吗?描述也可以清楚些的呀表情
1、上电面板灯亮,面板应该没坏?
2、没显示,一般是电源问题?
3、内部接触器吸合不?
4、控制端子电压正常不?
5、主板上变压器坏了、主板与驱动板电源插头、面板与主板接插件?
6、主板上有电感开路了?
7、其他的大神补充吧?
这任jint不得了啊!
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2017/11/8 23:41:05
#17楼
以下是引用weixiu123在2017/11/8 19:48:42的发言:
1、上电面板灯亮,面板应该没坏?
2、没显示,一般是电源问题?
3、内部接触器吸合不?
4、控制端子电压正常不?
6、主板上有电感开路了?
7、其他的大神补充吧?
这任jint不得了啊!
看清楚楼主的文字,答案也得对号入座的吧
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/11 10:19:58
#18楼
我一般都换板子,因为许多原因我们这没有模似负载,结果空载正常,到了客户那不正常。没有模似负载不敢确认故障是否排除,因为只有空载电机试不出来,想做模拟负载公司电力有不够。
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/11/11 20:44:17
#19楼
我一般查短路是插上电,然后摸哪里烫哪里就是短路,呵呵,简单粗暴。。
95.1545
