三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:2341 [上一页] [1] [2] [下一页]
多个PLC通信
701
871701403
文章数:7
历史总积分:701
发表于:2017/11/5 22:58:09
即将着手一个有12工位的转盘项目,每个工位有4个伺服,请各位大神,给点方案意见。
计划每个工位用一个带4轴控制的PLC,然后第13个PLC控制所有12个PLC,PLC之间走RS485,因为没做过485通信的项目,还请各位大神给点资料提示。
有其他更好的方案也可给点意见。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/5 23:33:18
推荐方案:三菱FX5U或者欧姆龙CP1H,三菱主控用Q00UJ加CC-LINK主站单元,FX5U加CC-LINK从站单元,CC-LINK网络通信保障了速度,这样配置兼顾速度与经济性;
欧姆龙CP1H的话加装D-Net单元,主控用CJ2M加装D-Net单元,这样配置兼顾速度与经济性;
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/5 23:41:10
其实也可以考虑用三菱的Q系列,加3个QD77MS16模块,通过这模块连接MR-JE-B伺服。这样一套PLC一个整体的控制程序。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87353
ZCMY 版主
文章数:47840
年度积分:560
历史总积分:87353
发表于:2017/11/6 10:18:10
哈哈;还是考虑用组合式PLC吧;加专用的定位模块,一个模块4轴  8轴都有,用三菱专用的伺服一个模块16轴的也有;同一套PLC,不用考虑之间相互通讯的问题,价格可以先向代理商咨询好;
46064
YXBK 版主
文章数:21236
年度积分:992
历史总积分:46064
发表于:2017/11/6 11:58:17
不知对伺服的要求怎样,如果只是简单定位可以考虑松下一款能通讯控制定位的伺服
24295
liuxd6909
文章数:12770
年度积分:352
历史总积分:24295
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/6 12:08:28
楼主要综合考虑方案的可靠性和经济性,做一个相对合理的选择。
[此贴子已经被作者于2017/11/6 12:08:46编辑过]
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/11/6 12:21:34
这样的一个大项目,前期的工作还是要做不少的。。。关键是要稳定,要不到现场就麻烦了。。。
13447
逍遥的久鸣
文章数:4827
年度积分:447
历史总积分:13447
发表于:2017/11/6 20:03:41
  方案一  用一个松下 FP0R  PLC(最大31轴必须配松下A6伺服)   +  松下A6伺服   走RS485通讯
  方案二   松下 FP-XH(6轴 加强板)  或者PF-X(6轴标准版) 系列PLC ,走RS485通讯 价钱绝对比三菱的低,可扩展性强,性价比高!
13447
逍遥的久鸣
文章数:4827
年度积分:447
历史总积分:13447
发表于:2017/11/6 20:04:30
回复 #1楼 高雅的雅
感觉这种情况,松下比三菱性价比更加高!表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/6 20:21:44
走485通讯总线的话速度实在偏慢!
至于三菱Q系列有8轴定位模块,但是价格也是不错的!
