变频器论坛
回帖:5个,阅读:2012次 [上一页] [1] [下一页]
1041
tftwf
文章数:10
历史总积分:1041
发表于:2005/7/20 19:39:00
我公司有一反应釜搅拌电机温升厉害。表面温度90度 。功率为30千瓦。负载并不是很重,变频器是森兰的,设定频率为45赫兹。电机都烧了两次了。请教各位高手是何原因?
1041
tftwf
文章数:10
历史总积分:1041
发表于:2005/7/20 19:44:00
补充说明:电机运转是电流为40~50安培。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/7/20 19:45:00
电机温度太高,表面温度已到90度,频率为45HZ并不算低,就算另接风机,也难以解决问题。我觉得你应该加大电机功率才是!
1111
假行家
文章数:43
历史总积分:1111
发表于:2005/7/28 17:45:00
电机的绝缘等级?如何冷却?
1238
yucaixin2008
文章数:111
历史总积分:1238
发表于:2005/7/28 19:22:00
变频器陋也,输出协波太大!
1024
chaos_zzy
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2010/7/5 13:08:57
以下是引用yucaixin2008在2005/7/28 19:22:00的发言:
变频器陋也,输出协波太大!
同意.
671.5931
