变频器维修
回帖:5个,阅读:1014次 [上一页] [1] [下一页]
变频器电源
4227
TBHHN
文章数:257
年度积分:122
历史总积分:4227
发表于:2017/11/5 16:37:38
变频器要维修中,经常单独给开关电源供电来检查CPU驱动等,请问各位是怎样实现的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/5 18:37:32
主电路不接线,然后直接在电路上把外部的24V接入相应控制电源端子上。这没什么难度吧?因为许多的变频器,既有外部的24V供电接入端子,变频器不带电,只要控制电压接入,内部的电路就可以工作了,设置参数。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/5 19:09:13
自己制作一个电源,或者利用废旧变频器的整流滤波部分,取电容器组的正极做电源正,负极做电源负,引出两根线,在做一插头,就可以插到电源板的电源插座上,变频器直流供电源,就作成了。电源电压530左右,再大点也可以。
[此贴子已经被作者于2017/11/5 19:10:09编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/11/6 12:17:11
给开关电源单独供直流电
7565
yecao2003
文章数:1497
年度积分:981
历史总积分:7565
发表于:2017/11/8 9:30:34
供自流电。
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/11/8 19:06:57
同意二楼的说法,我自己也是用变压器做的电源。
140.63
