回帖:12个,阅读:1242次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2017/11/5 15:04:05
对伺服不熟,想买一套学习,要求220单相供电,常用功能都有,普及型的那种,手里有三菱2n,3u,1pg,欧姆龙cp1l,200,1200各一套,都能配套用得上。
[此贴子已经被作者于2017/11/5 17:59:08编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/5 19:15:50
前面三个型号都是三菱的,如果是选三菱伺服,可以用现在常用的MR-JE-A的,用100W的就可以。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2017/11/5 20:42:07
以下是引用fumz78在2017/11/5 19:15:50的发言:
查了这个型号, 最小有 MR-JE-10A, 最大有 300A , 最小的这款, 是不是也有常见伺服的大部分功能? 还有一个 MR-JE-10B 的, 是不是比带 A 的更好, 还有最重要的一点, 是不是单相 220V 供电?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/5 21:10:41
买一套二手富士伺服电机(电机+驱动器)即可,实际这些大多数都是脉冲+方向控制,你买一个步进电机+驱动器用就行了,淘宝42步进电机全套新货也就是300左右即可
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2017/11/5 21:19:06
估计楼主是学习测试用途,建议三菱的二手货玩一下
3512
ymxu
文章数:329
历史总积分:3512
发表于:2017/11/5 22:48:18
以下是引用高雅的雅在2017/11/5 21:10:41的发言:
步进驱动器跟伺服驱动器的设置不一样吧,如果能把这两样都摸熟了就更好
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/5 23:27:21
回复 #5楼 ymxu
实际上你以后遇到每种品牌的伺服电机参数设置都会不一样的!
你只要程序熟悉了,剩下的就是参数问题了!
参数设置你到时问一下厂家客服就行了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/5 23:44:16
10A到300A只是对应功率不同,性能是一样的,A的是脉冲接口,适合你的PLC,B的是光纤连接,需要专用的控制器。
   深圳       fumz78@163.com
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/11/6 13:16:12
上闲鱼去找二手的,啥便宜就买啥,但是要保证是好的。
不要走第三方交易,避免被骗。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/11/6 13:30:16
自已上步科官网选一套,步科的很好用
