三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:3645 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/5 11:19:20
今天关机没有把GX WORKS3工程变换就保存了,打开居然还是那个未变换状态:惊奇!
以前GX WORKS3工程、还有其余PLC编程软件都没有发现这个功能(暂不说该功能好坏)
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2017/11/5 11:33:04
你这是新发现,这个不错。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/5 11:43:24
回复 #1楼 wml0060
这个真的是第一次发现:因为以前习惯了保存前先编译好程序——以前的好像没有编译不能保存或者自己退回更改前状态
13683
蛇会大学
文章数:4930
年度积分:360
历史总积分:13683
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/5 12:04:53
这个功能好用
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/5 14:21:07
我用的GX 2目前没发现有这功能!
建议楼主再次验证一下。
[此贴子已经被作者于2017/11/5 14:21:25编辑过]
3455
CC-LinkHome 版主
文章数:650
历史总积分:3455
发表于:2017/11/5 17:17:27
这个功能个人觉得不好,这个可以在软件里面修改!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/5 18:16:34
以下是引用wenquan7532017/11/5 14:21:07的发言:
我用的GX 2目前没发现有这功能!
建议楼主再次验证一下。
2跟3,2个软件差别太大太大
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/11/6 8:36:17
以下是引用高雅的雅2017/11/5 11:19:20的发言:
新手,别那么大惊小怪好不好!
7070
yecao2003
文章数:1494
年度积分:486
历史总积分:7070
发表于:2017/11/6 9:35:54
新发现,不错哦。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/11/6 10:09:35
这样就不怕没电了表情
