回帖:16个,阅读:2973次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/11/5 10:15:35
我们公司做非标设备,一般我都是采用三相+地线,控制电源用一个380-220的隔离变压器。
这次里面有两台伺服电机是220电源,所以引入了零线,所有220电压都是从一相取的。那会不会有安全隐患?
比如如果公司总变压器零线没接好,会不会烧坏220电压下的元件?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/5 10:32:09
以下是引用沧海爱依旧zK在2017/11/5 10:15:35的发言:
用了哪家的伺服?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/5 10:50:45
N年前故障案例,现在不必担心了。很多工厂都聘请了专业巡检的电气工程技术人员,而且科技的进步,确保了供电线路的稳定性。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/5 11:08:46
以下是引用cfg168在2017/11/5 10:50:45的发言:
这:我上次遇到人家把我的线拆了再接,导致烧了2台电机驱动器、开关电源!!
PLC因为加了滤波器多了那么一点响应延迟,幸亏断路器及时跳闸保护了!
所有安全还是“三相+地线,控制电源用一个380-220的隔离变压器”
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/5 11:56:23
所有220V电源的相线都取自三相电源中的其中一相,如果零线偶尔没接好,是不会烧220V设备的。
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/11/5 14:07:10
我们公司也做非标设备也采用三相+地线,控制电源用一个380v/220v/24v的隔离变压器。
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2017/11/5 14:16:06
把变压器容量加大或再加一个变压器给伺服供电不就行了。
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/11/5 14:21:56
回复 #1楼 zzn6737
信捷的,小功率0.75的
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/11/5 14:23:53
回复 #6楼 fireray
花钱啊 ,老板心疼。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/5 14:25:43
总柜应该是3+2
要是到现场去的线就看实际情况,我多数是3+1到使用点!
1123.4961
