回帖:14个,阅读:2058 [上一页] [1] [2] [下一页]
11474
yutianhe95
文章数:3570
年度积分:295
历史总积分:11474
发表于:2017/11/4 10:33:58
就6个断路器组装了整整一天时间表情,装电操这玩意我真想XXXABB,图示安装说明完全不靠谱,非要手动储能手柄给倒腾2-4下,没有进线接触器,软起内置的旁路接触器。
1.主回路图
2.面板的拆卸
3.电操底板的固定
4.断路器合分闸及脱扣两组辅助触点的安装
[此贴子已经被jint于2017/11/7 9:08:45编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11474
yutianhe95
文章数:3570
年度积分:295
历史总积分:11474
发表于:2017/11/4 10:41:01
5. 分励脱扣安装
6.电操的拆除及安装
这一步是最最坑爹的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/4 10:43:38
这么折腾一遍,还能正常有效工作就很不错了!
装多了就熟练!
11474
yutianhe95
文章数:3570
年度积分:295
历史总积分:11474
发表于:2017/11/4 10:47:14
6. 附电操原理图
7.组装好之后,左边分励脱扣及电操,右边合分闸及脱扣指示辅助触点
底座排版固定的过程我这边就省了,后面是制作铜排及主回路,二次回路的接线,车间小电机测试有机会再上传下图片。
[此贴子已经被作者于2017/11/6 9:51:17编辑过]
11474
yutianhe95
文章数:3570
年度积分:295
历史总积分:11474
发表于:2017/11/4 10:50:55
柜体是2200x1000x800的不锈钢,安装横梁我设计了8根,实际只用了5根,外加2块安装板。二次回路在背面。
柜体不锈钢GGD的做不了,只能让厂家做了几根横梁可以调整 0.0
[此贴子已经被作者于2017/11/4 10:55:05编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/11/4 11:58:45
锻炼了看图纸及动手能力,这是慢工出细活。尤其是机构,差一点都不行。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/11/4 15:23:31
楼主看来装的多了,很熟练嘛!
23138
877476825
文章数:9700
年度积分:1032
历史总积分:23138
发表于:2017/11/4 15:43:27
呵呵,ABB的确实难装,附件多,不知道怎么用。施耐德就好装多了
11474
yutianhe95
文章数:3570
年度积分:295
历史总积分:11474
发表于:2017/11/6 8:58:45
回复 #2楼 zzn6737
是的,担心这个问题,到时车间试验时再看看。
11474
yutianhe95
文章数:3570
年度积分:295
历史总积分:11474
发表于:2017/11/6 8:59:41
回复 #5楼 woshigoutou
机构的安装是麻烦要求到位,要不然根本就安装不上去,或者即使安装上去了也不能正常操作。
