回帖:6个,阅读:2259次 [上一页] [1] [下一页]
1349
zhangjuno0
文章数:75
历史总积分:1349
发表于:2017/11/4 9:38:30
请教三菱定位控制  我现在想手动在触摸屏上让伺服旋转 到 我想要的位置 把现在这个位置保存下来 再走自动到这个位置 目前 手动控制 触摸屏已经做出来了  用相对定位 DDRVI K999999  K3000  Y0 Y1    我现在想把手动走的这个位置保存下来  下次走自动的时候 自动运行到这个位置  程序应该怎么来写  请教大师门
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/11/4 10:12:29
以下是引用zhangjuno0在2017/11/4 9:38:30的发言:
请将你的脉冲输出值,例如D8140,D8141等直接DMOV到你的普通寄存器中。
考虑精度的话你需要使用外置编码器来确定你的位置当前值。
Good Luck~
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/4 10:15:20
这相当于示教功能,可以将要走的几个动作用定位指令写出,指令中定位地址用数据寄存器,每次手动移动后将PLC中当前值寄存器中数据再传送到对应定位指令的位置寄存器中。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/4 10:36:49
这个要做个参考点吧?
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/11/6 14:32:15
结束后将脉冲数寄存器数值DMov出来,可以到断电保存性质的数据存储器里面。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/6 20:35:55
直接用DRVA绝对值定位指令,伺服电机动作有位置数据变化,直接将需要定位数据写入指定触摸屏指定寄存器即可
1012
fhxy1981
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2017/11/7 17:01:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
