变频器维修
回帖:7个,阅读:9037次 [上一页] [1] [下一页]
523
990530504
文章数:7
历史总积分:523
发表于:2017/11/3 14:33:44
0.75KW富士MEGA变频器显示四条横杠控制板坏谁知道是什么地方坏?是通病吗有好多台。请大师赐教undefined
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
发表于:2017/11/3 15:06:21
1、开机后显示就右移一下,可以切换其他显示吗?
2、中横线显示,操作面板连接不良?
3、下横线显示,可能为中间电路电压异常?
4、控制板不行考虑主板了?
5、大神们来补充吧?
523
990530504
文章数:7
历史总积分:523
发表于:2017/11/3 15:16:01
回复 #1楼 jint
我的是中间四条横杠换了显示板故障依旧显示面板还是四条横杠请大神赐教undefined
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/11/4 14:26:06
不是面板问题的话,找主板换了试下;
809
790693024
文章数:23
历史总积分:809
发表于:2017/11/12 15:21:13
欠压,开关电源是否正常
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/13 18:59:12
检查电源电压了吗?内部接触器或继电器吸合了吗?主控板5V电压正常吗?也有可能是存储器弱化,导致显示异常。
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2017/11/14 17:19:35
这个问题的一般检查就是: 有面板换面板-查开关电源各输出是否正常-最后查主板吧。
6874
gemwisdom
文章数:380
年度积分:657
历史总积分:6874
发表于:2017/12/20 11:36:37
上电中横面板或主板,大部分主板坏,运行下横电源板坏,0.75KW 换主板不划算,报废处理吧
93.8055
