变频器维修
回帖:10个,阅读:1412次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/2 14:03:30
有两台变频器分别有两个电解鼓了。每台共有4 个,打算4个一起换新。有一台换完正常工作。另一台更换完电解工作时出现LU。同时开关电源各部件发热!检查发现D24击穿短路!更换之,变频器正常工作!
[此贴子已经被作者于2017/11/2 15:51:11编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/2 14:25:30
变频器使用手册上面好像都有写上电解电容器多长时间更换!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/2 14:34:46
D24是啥东西?24V电源?如果他短路了,为什么呢?
维修结果虽然好了,但为什么会坏?这个没有一个分析或结论。修好了的控制器,如果没用多长时间,再坏了呢?
1383
fulk111
文章数:28
历史总积分:1383
发表于:2017/11/2 14:49:24
回复 #2楼 kdrjl
估计你可能比较精通应用,应该没有搞过维修
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2017/11/2 15:57:51
都是开关电源问题吗
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
发表于:2017/11/2 16:04:27
以下是引用kdrjl在2017/11/2 14:34:46的发言:
应该是D214。对啊,什么原因引起电容鼓包?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/11/2 16:48:44
    应该是尖峰吸收回路的D214,可能楼主写错了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/3 8:08:18
回复 #5楼 szhenlong
电容鼓包是因为变频器应用时间已经很第了,08年的机子。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/3 8:10:28
回复 #6楼 799676754
电解电容是主回路滤波电容,D24是另一个故障。是换完电解电容后试机发现的。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/3 8:14:23
回复 #2楼 kdrjl
D214是尖峰吸收回路二极管,电解电容是主回路电容。不必担心换完再坏,有价值修就可以修。成本不高。
104.3769
