变频器论坛
回帖:3个,阅读:786次 [上一页] [1] [下一页]
608
2567503916
文章数:17
年度积分:53
历史总积分:608
发表于:2017/11/1 15:54:59
通电没有问题,开机时,频率在上升到20多时,报E010。求助,感谢。
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/1 16:13:59
E010
变频器瞬间过流 参见过流对策
输出三相有相间短路或接地短路 重新配线
风道堵塞或风扇损坏 疏通风道或更换风扇
环境温度过高 降低环境温度
控制板连线或插件松动 检查并重新连线
输出缺相等原因造成电流波形异常 检查配线
辅助电源损坏,驱动电压欠压 寻求服务
逆变模块桥臂直通 寻求服务
逆变模块保护
控制板异常 寻求服务
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/1 16:14:34
应该是驱动电路的故障,这个好修
608
2567503916
文章数:17
年度积分:53
历史总积分:608
发表于:2017/11/1 16:53:33
谢谢大神指导
2265.6697
