回帖:11个,阅读:6969 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2017/11/1 11:47:54
一直用继电器plc.现在购台晶体管管的还有点搞不懂pnp或npn.如何判断如何接线,求教高手们。另外西门子I0.0和I0.1肪冲输出要接5v电源。那0.20.30.4等同一组都得统一用5V吗?作普通输出能接24V吗?
[此贴子已经被作者于2017/11/1 11:52:16编辑过]
知道一点
文章数:23942
年度积分:1021
历史总积分:41296
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/1 13:09:06
不会查一些资料?
87699
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:906
历史总积分:87699
发表于:2017/11/1 13:14:36
哈哈;NPN  PNP搞不清,对于现在的电工来说可是不合格哟;
简单的记法:NPN输出的是控制DC负载的负极;PNP输出的是控制DC负载的正极;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/1 13:42:46
以下是引用设备电工2017/11/1 11:47:54的发言:
具体是西门子哪个型号的plc啊?找硬件手册看看!
6559
zcd207
文章数:1959
年度积分:59
历史总积分:6559
发表于:2017/11/1 16:17:30
从新补习电子理论知识,对照plc手册,学习一下,就行了,很是简单
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/1 17:47:03
简单一点:NPN输出0V,PNP输出24V,反之亦然——动作输出0V就算NPN(漏型也是),动作输出24V就算PNP(源型也是),
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2017/11/2 12:58:45
西门子的plc在组态时如果没有特别说明都是电流流入的。如果用脉冲用24的话应该可以加限流电阻,这个伺服的接线背都有说明的
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/2 13:48:46
关于另外,成组供电的输出,电压是一致的。这点毋庸置疑。供电电压一般为DC24V以下(含DC24V).
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2017/11/2 18:53:25
以下是引用jiouai842017/11/2 12:58:45的发言:
只有你真正回答了问题
liuxd6909
文章数:12813
年度积分:478
历史总积分:24421
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/2 22:58:20
所谓的源型和漏型是对于触点的电流方向来考虑的,电流从触点往外流的就是源型,就是所说的拉电流,反之就是漏型,也叫灌电流。一般源型的公共端接的是电源的正极(外接),就是COM端,漏型的COM端接的是电源的负极(外接),这个选型对于两线制的开关无所谓,像限位开关,但是对于三线制的开关就要小心了,比方说接近开关,源型使用的是NPN型的,漏型使用的是PNP型,如果选型错误了,接上是没有信号的,一般来讲欧美的企业喜欢PNP,日韩企业喜欢NPN,只是一般情况。「转载」
