变频器论坛
回帖:5个,阅读:818次 [上一页] [1] [下一页]
809
790693024
文章数:23
历史总积分:809
发表于:2017/10/31 22:14:39
有一台富士75C1S变频器,通过外部0-10电压给定频率,现在故障现象为外部给定电压一定时,电机运行转速比正常机型低,不知道有遇到过此问题的师傅吗?
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/1 4:59:04
以下是引用790693024在2017/10/31 22:14:39的发言:
转速低?怎么测的?低多少?电机参数一样吗?给定电压哪个位置测量的?有几伏特呢?
809
790693024
文章数:23
历史总积分:809
发表于:2017/11/1 8:15:24
收卷设备上用的,换了台就好了,外部信号正常
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2017/11/1 10:34:09
参数恢复出厂值再重新设定下试试;
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/11/1 12:53:31
你变频器频率到多大了,和给定的一致吗?
790693024
文章数:23
历史总积分:809
发表于:2017/11/3 17:39:26
一致,就是转速慢
578.1097
