变频器维修
回帖:7个,阅读:2595次 [上一页] [1] [下一页]
11767
397679140
文章数:301
年度积分:961
历史总积分:11767
发表于:2017/10/31 17:28:29
如题,更换主板后如何改功率,哪个功率段的主板能通用?谢谢指点!
[此贴子已经被jint于2017/11/3 8:56:41编辑过]
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/10/31 17:48:48
控制盒是通用的,功率在驱动板的存储器上。可以换一下。
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2017/11/1 14:32:24
控制盒是通用的没有错  但是分功率段的  90KW以下一样  90KW及以上的通用   功率在驱动板上面
11767
397679140
文章数:301
年度积分:961
历史总积分:11767
发表于:2017/11/1 15:11:02
回复 #2楼 爱在路上fiHk
问题是该怎么改?是哪个IC存储器,把它换过来,恢复出厂值就行吗?求解答,谢谢!
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2017/11/2 9:11:42
回复 #3楼 397679140
驱动板上面的一个存储器  恢复出厂是不行的 要写相对应的功率的参数  用读写器写入
11767
397679140
文章数:301
年度积分:961
历史总积分:11767
发表于:2017/11/2 14:47:08
回复 #4楼 爱在路上fiHk
看到电源板上有有一个AT24C08存储器,应该是这个吧
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2017/11/14 16:30:03
回复 #5楼 397679140
是的
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2019/9/12 10:38:41
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1593.7971
