CC-Link论坛
回帖:9个,阅读:3235次 [上一页] [1] [下一页]
cc-link参数设置问题
572
fei8665688
文章数:27
历史总积分:572
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2017/10/30 23:29:35
各位大佬,求教一下:看手册上的资料,CC-LINK每个站占用32个位元件,4个字元件,但是这个程序中的参数设置两个站占用64个字元件,请问是怎么回事?另外扩展循环设置设置为8倍,具体会影响哪些东西呢?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(CC-Link):22
发表于:2017/10/31 0:30:49
设置智能站占用4站,选用4倍率,于是你的64个字就来了
例如我们设定机器人站点最少都是占用4站(例如机器人站点地址4,占用4站就是4、5、6、7,下一个节点地址是从8开始)
+5
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(CC-Link):62
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/31 8:28:06
因为有些站交换的位和字较多,可以设置每个站占用1-4个站,这样交换的信息多些。
3470
CC-LinkHome 版主
文章数:652
年度积分:65
历史总积分:3470
品牌积分(CC-Link):497
发表于:2017/10/31 21:55:35
三菱远程站包括(远程IO站,还是远程设备站,智能设备站),
如果你的模块占用的站数是1个站,那么它就占用:32个输入和输出,4个字的读和写。
上述问题,你说你的站占用64个字,那么你的模块肯定在设置的时候占用的就是4个站。
三菱一般远程IO站,还有远程设备站一般都是占用一个站,你的那个站肯定就是智能设备站(比如第三方支持CC-link协议的模块,需要字信息交流的比如ABB机器人的CC-Link通信模块。当然如果仅仅是位信息交流就是远程IO站了,比如FESTO的电磁阀岛,占用的就是远程IO站。)
+5
572
fei8665688
文章数:27
历史总积分:572
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2017/11/7 18:41:48
多谢各位赐教
572
fei8665688
文章数:27
历史总积分:572
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2017/11/9 19:16:35
回复 #1楼 高雅的雅
请问这里的智能缓冲区指定,指的是什么意思呢?
572
fei8665688
文章数:27
历史总积分:572
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2017/11/10 19:49:35
回复 #3楼 CC-LinkHome
请教这里的智能缓冲区(指定字)指的是什么意思?
3470
CC-LinkHome 版主
文章数:652
年度积分:65
历史总积分:3470
品牌积分(CC-Link):497
发表于:2017/11/11 17:09:44
回复 #6楼 fei8665688
这个是内部的区域地址!
466
123319952
文章数:4
历史总积分:466
品牌积分(CC-Link):0
发表于:2018/5/22 7:08:00
回复 #3楼 CC-LinkHome
斑主。ABB机器人378板CC-MINK通讯。ABB设为智能站还是IO站还是远程设备站?
3470
CC-LinkHome 版主
文章数:652
年度积分:65
历史总积分:3470
品牌积分(CC-Link):497
发表于:2018/5/29 22:27:11
回复 #8楼 123319952
智能设备站,可以占用2个站,或者4个站!
109.3829
