回帖:22个,阅读:2632次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/10/30 16:32:43
用万用表测量打接线和发电机的负极之外的三根线都有电压。    正级有12v的电压f有8v的电压 那N也有12电压
发动机器也是同样的状况,是哪里的问题呢,发电机问题还是调节器问题呢?
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/30 18:28:52
楼主是不是把标题写错了啊?叉车发电?
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/10/30 19:06:47
油门踩到底看看电压变化不
此帖发自论坛手机版
com
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/10/30 19:20:16
没有电压变化
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/10/30 19:54:08
通常是调节器有问题,不排除发电机励磁线路有开路或接触不良现象。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/30 20:19:23
你的发动机碳刷还好吗???
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2017/10/30 22:07:08
油门踩到底发电机输出电压没有变化基本就是发电机坏了,具体是发电机故障、还是输出整流模块故障要一步步检查。
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2017/10/31 9:28:41
发电机坏了。
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/10/31 10:18:52
整流部分检查一下。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/10/31 10:19:04
发电机和调节器分开试验,很简单即可试出是谁的故障。
594.8315
