变频器维修
回帖:17个,阅读:4571次 [上一页] [1] [2] [下一页]
众辰H3400改功率
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2017/10/30 13:55:20
我有一主板是7.5KW的,我想改成15KW的,请问那位老师知道怎样改,谢谢
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/31 19:16:40
如果没有修改功率此参数项。
没有厂家密码的话,可能只有刷新存储器数据一个办法了。
1736
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1736
发表于:2017/10/31 21:06:06
回复 #1楼 xq09181
更换新的存储器芯片不下数据可以吗?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/1 8:51:57
有的机器可以,有的不行。众辰的空片可能不行。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2017/11/1 10:18:19
回复 #3楼 xq09181
可不可以,把坏主板上的存储器换到新的,要改功率的主板上,我现在先把坏板上的存储器拆下,先把里面的数据保存,只能试一下看可不可以了.
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2017/11/1 14:01:00
f9.52可以改功率,f9.08电流,不过9.00要输入密码,多少忘了,知道的人说一下
[此贴子已经被作者于2017/11/1 14:13:47编辑过]
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2017/11/1 15:49:06
回复 #5楼 ydc820
我的说明书怎么没有F9的参数,下错说明书了?
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2017/11/1 18:45:49
高级参数f9.00输入密码65535
下f9.52功率   F9.07母线电压效准  f9.08电流
祝你好运
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2017/11/2 14:37:31
回复 #7楼 ydc820
非常感谢这位老师,谢谢
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2017/11/3 10:56:34
F9.07=1039.4, F9.08=7,F9.52=37 这个怎么改 真看不懂
