台达论坛
台达PLC
台达PLC控制台达伺服求助
台达PLC控制台达伺服求助
裔风狂舞
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(16)
发表于:2017/10/29 23:49:16
菜鸟求问,第一次用台达PLC做单轴项目
PLC为台达EH3,伺服为台达B2伺服,硬件接线都对,原点可以回
回原点之后,手动电动运行,不管前进后退,伺服只往一个方向转动,必须得其中把Y1置位才能往另一个方向转动,这是正常的吗?
另外M1029每次发完脉冲会置位,这意味着我多次用定位控制指令之后,用M1029做其他动作执行条件都要用完之后在复位掉,以免起冲突,这也是正常的吗
台达是否有类似于欧姆龙的读端口脉冲的指令用于触摸屏上实时显示伺服的速度,欧姆龙有PRV指令可以实现
在雪佛龙菲利普国际化学公司,图尔克的excom系统正在取代常规I/O 设备和隔离栅,为控制室节省巨大的安装空间
2099823505
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(15)
发表于:2017/10/30 6:57:56
方向为Y1吗可以试试Y10
“看见 ”压缩空气泄漏,FLIR声像仪协助轮胎制造业节约成本!
品牌积分(台达):
15
作者的所有帖子(6628)
发表于:2017/10/30 12:04:04
可能方向输出没有做好
台达自动化在全自动高速剪折机的应用
裔风狂舞
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(16)
发表于:2017/10/30 12:37:17
回复 #1楼 2099823505
方向没有错啊 我把Y1置位之后就可以反转了
输煤控制系统
裔风狂舞
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(16)
发表于:2017/10/30 12:37:41
回复 #2楼 465010287
那Y1置位就可以反转啊
全场景工业级 TSN 交换机模块
SZHFEI512
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(351)
发表于:2017/10/30 13:45:32
你外部方向接的丫1,驱动丫1肯定可以反转了,看手册应该有哪两个输出为一组
Beckhoff基于 PC 的控制技术赋予动态学景观模型生命
裔风狂舞
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(16)
发表于:2017/10/30 18:41:24
回复 #5楼 SZHFEI512
谢谢回复 Y0和Y1是一组啊 但是我看手册上DDRVI指令说明第6条 Y1对应K999999999的正负做动作,现在我观察不到Y1有ON过,反而需要我用另外指令置位才可以反转
FA技术 | MR-JET-G伺服的CC-Link IE Field Basic网络应用(iQ-F篇)
2099823505
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(15)
发表于:2017/10/30 19:35:24
Y1对应+方向OFF -方向时才为ON 指令断开时才为OFF
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
裔风狂舞
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(16)
发表于:2017/10/30 23:20:12
回复 #7楼 2099823505
谢谢回复,ddrvi指令脉冲数不管设为K999999999还是K-99999999 伺服只往一个方向转动 Y1都不会自己为ON啊
发力智慧医疗 | 华北工控可提供体外诊断(IVD)仪器专用计算机
2099823505
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(15)
发表于:2017/10/31 6:37:28
只留两行基本程序测试一下 不知道你其他程序有没有问题
台达CNC数控系统切入产业专用领域
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.7627
