台达论坛
台达PLC
台达PLC控制台达伺服求助
台达PLC控制台达伺服求助
裔风狂舞
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(16)
发表于:2017/10/29 23:49:16
菜鸟求问,第一次用台达PLC做单轴项目
PLC为台达EH3,伺服为台达B2伺服,硬件接线都对,原点可以回
回原点之后,手动电动运行,不管前进后退,伺服只往一个方向转动,必须得其中把Y1置位才能往另一个方向转动,这是正常的吗?
另外M1029每次发完脉冲会置位,这意味着我多次用定位控制指令之后,用M1029做其他动作执行条件都要用完之后在复位掉,以免起冲突,这也是正常的吗
台达是否有类似于欧姆龙的读端口脉冲的指令用于触摸屏上实时显示伺服的速度,欧姆龙有PRV指令可以实现
AIOT使能,华北工控SOM-6580主板可助力交通数字化转型
2099823505
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(15)
发表于:2017/10/30 6:57:56
方向为Y1吗可以试试Y10
华北工控MATX-6555主板,可助力实现信息化领域数据安全管理
品牌积分(台达):
15
作者的所有帖子(6628)
发表于:2017/10/30 12:04:04
可能方向输出没有做好
应用案例 | 工业 PC 控制的潜水机器人在威尼斯运河中收集清理垃圾
裔风狂舞
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(16)
发表于:2017/10/30 12:37:17
回复 #1楼 2099823505
方向没有错啊 我把Y1置位之后就可以反转了
小菲课堂|浅析热灵敏度对检测精度的重要性
裔风狂舞
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(16)
发表于:2017/10/30 12:37:41
回复 #2楼 465010287
那Y1置位就可以反转啊
仓储物流无人化,华北工控机器人嵌入式产品方案可助力!
SZHFEI512
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(351)
发表于:2017/10/30 13:45:32
你外部方向接的丫1,驱动丫1肯定可以反转了,看手册应该有哪两个输出为一组
华北工控智能物联网计算机,可用于能耗在线监测系统控制和管理
裔风狂舞
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(16)
发表于:2017/10/30 18:41:24
回复 #5楼 SZHFEI512
谢谢回复 Y0和Y1是一组啊 但是我看手册上DDRVI指令说明第6条 Y1对应K999999999的正负做动作,现在我观察不到Y1有ON过,反而需要我用另外指令置位才可以反转
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
2099823505
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(15)
发表于:2017/10/30 19:35:24
Y1对应+方向OFF -方向时才为ON 指令断开时才为OFF
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
裔风狂舞
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(16)
发表于:2017/10/30 23:20:12
回复 #7楼 2099823505
谢谢回复,ddrvi指令脉冲数不管设为K999999999还是K-99999999 伺服只往一个方向转动 Y1都不会自己为ON啊
华北工控ARM主板,可助力缓解城市物流末端配送压力
2099823505
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(15)
发表于:2017/10/31 6:37:28
只留两行基本程序测试一下 不知道你其他程序有没有问题
应用案例 | 利用电能测量和监测发掘新的节能潜力
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
5250.4931
