工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 三菱PLC
回帖:5个,阅读:1028次 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2017/10/29 16:23:36
三菱QD75D4定位模块内部继电器M0-M50怎么用?
比如轴1,JOG运行时,M7为ON.JOG停止运行时,M7变为OFF,对吗?
还有,轴2,3,4,的是M多少?M的地址怎么分配?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/29 16:53:16
定位模块没有这内部继电器,这个是CPU的内部普通的继电器,JOG控制,前面这些M只是条件,不是固定的,控制点动关键是Y8、Y9、YA、YB......这些,你没看定位模块的I/O列表信号说明。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2017/10/29 18:31:30
回复 #1楼 fumz78
那这些继电器在定位模块中有什么用?
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2017/10/29 18:32:50
回复 #1楼 fumz78
那这些内部继电器在定位模块中有什么用?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/29 18:54:37
只是一个条件,一个普通的条件,你可以用CPU内部的M,也可以用其它普通的输入点X,或是其它各种状态、条件触发,完全根据实际要求来的。
手册中只是选择M来举个例子。
   深圳       fumz78@163.com
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2017/10/29 19:07:27
回复 #4楼 fumz78
哦,谢谢,原来这样,害我看蒙了手册
31.2002
