回帖:10个,阅读:11148次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2017/10/28 15:07:32
百度的答案:
首先说一下编程电缆:编程电缆通用,但是如果你是三菱FX5U的机种的话,因为FX5U本身是以太网通讯,所以你需要配串口通讯板才能使用汇川PLC的编程电缆。
然后说一下编程软件:汇川的软件不可以为三菱编程,而三菱的软件可以为汇川编程,这里有些限制:
1、三菱GX Developer可以为汇川编程,但是汇川支持的一些方便指令GX Developer是无法提供支持的。
2、三菱的新版GX Works工作在简易模式下,也可以为汇川编程,同样汇川的方便指令无法使用。该软件的结构化编程不支持汇川的编程。
如果你使用汇川的话,建议还是使用汇川的编程软件AutoShop,这样编程会方便许多。
通用,还是好的,不过汇川H1U设置了上下载密码,清楚初始化方便吗?
接了个汇川的旧机器,重新利用。
[此贴子已经被作者于2017/10/28 15:07:50编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/28 15:09:45
各用各家的不就好了!
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2017/10/28 16:27:09
回复 #1楼 zzn6737
装了一大堆软件,电脑太乱了
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/10/28 16:41:15
还是用汇川的软件好了,要不可能会出问题!毕竟也发展了这么多年了,还是加入了一些自己的东西的!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/28 17:25:47
以下是引用fuhuafeng72在2017/10/28 16:27:09的发言:
装了一大堆软件,电脑太乱了
没办法的事,要用只能装上了!
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2017/10/28 21:14:45
汇川软件和三菱相比较,差在不能仿真
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/10/29 5:42:34
以下是引用fuhuafeng72在2017/10/28 15:07:32的发言:
百度的答案:
接了个汇川的旧机器,重新利用。
这个百度答案是引用百度CVLSAM的回答,这段回答我在本论坛也回答过。
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/10/29 15:44:06
H1U的用过几个。用的三菱的软件电缆。
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2017/10/29 19:47:06
回复 #7楼 ytleaderplc
谢谢,三菱的话,选FX1N吗?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/29 20:06:47
一一对应
这些专业的软件肯定是自家的好!
