数控论坛
回帖:9个,阅读:820次 [上一页] [1] [下一页]
515
543838457
文章数:4
历史总积分:515
发表于:2017/10/27 11:55:13
今天早上一上班机器就有些不正常,检查了下,是电线松了,扭紧后,可以运行了,但是点冷却没水(我现在是广数学徒,技术不好,求高手告知)
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/27 12:56:17
以下是引用543838457在2017/10/27 11:55:13的发言:
这种事直接找师傅啊!
515
543838457
文章数:4
历史总积分:515
发表于:2017/10/27 13:50:25
我现在就是师父。。。。之前的师父辞职不干了,我在顶着
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2017/10/27 14:12:01
检查控制冷却出水的执行机构,开关量控制的量电压,模拟量控制的量电流,看点那个按钮有没有信号过来,有信号则执行机构及其后面的问题,没有那就是执行机构前面的问题,就这样一一排查呗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/27 14:42:11
没水就找出水口看看堵塞没有
看看出水需要满足那些条件,然后一个一个排除!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/27 15:11:11
手动自动都不出水吗?电气原理图看看,当然系统诊断画面IO也要查看下……
515
543838457
文章数:4
历史总积分:515
发表于:2017/10/27 15:35:14
谢谢大家,现在已经解决了
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/27 15:56:38
以下是引用543838457在2017/10/27 15:35:14的发言:
谢谢大家,现在已经解决了
咋解决的也说说大概,让这个帖子更完满啊!
515
543838457
文章数:4
历史总积分:515
发表于:2017/10/28 7:10:55
也对啊,是我疏忽了,不好意思。看了大家说的方法,然后一一排查,先是检查抽水机有没有损坏,检查后,发现正常,然后又拿仪器看看电压是否正常,检查后发现正常,最后看见开关开关跳闸,打上去就可以了
刘巍hQoaBOns
文章数:1
历史总积分:462
发表于:2017/11/21 19:14:42
回复 #2楼 543838457
打开电气柜,按冷却时看看M08对应的中间继电器吸合不,
