机电一体化
回帖:14个,阅读:1492 [上一页] [1] [2] [下一页]
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/10/27 8:02:58
用4V230C-08的(双头线圈)阀控制一条普通气缸,每次一开始工作,气缸杆就猛的一下伸出,然后就能正常伸缩啦。过程中如果停顿1分钟以上时间,再开机又会出现同样现象,连续工作就没问题。一直找不到原因,烦请老师给予指教。
9020
jianqiang913
文章数:454
年度积分:389
历史总积分:9020
发表于:2017/10/27 8:18:10
你这个属于中封的3位电磁阀,停顿1分钟都会出现这种情况说明你的气路漏气,检查下接头处。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/27 8:43:04
气路漏气,仔细听摸一下相关部分!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/27 10:48:35
你换成中间位置通的阀会好,现在用的中封的阀就是有这个问题。
575
jie1374
文章数:39
历史总积分:575
发表于:2017/10/27 10:56:17
三位中封的双电控电磁换向阀,一段时间不动作再动作后,应该是结构不能马上动作有迟缓,导致气压憋足,所以才会有猛的一伸出的现象,实属正常。
6565
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
发表于:2017/10/27 14:03:01
肯定是漏气引起的,请更换0型圈即可
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/27 14:40:15
是不是改用比例阀就会好呢?气压不是阶跃响应的,是渐进的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/27 14:43:11
拆开看看内部的O型圈有没有磨损!
11016
chi1225
文章数:2762
年度积分:683
历史总积分:11016
发表于:2017/10/27 16:18:37
楼上有人说得对,主要是电磁阀没选好。。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2017/10/27 17:17:56
谢谢各位老师提的建议,没有发觉存在漏气。
