回帖:25个,阅读:4620次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/25 20:59:55
今天调试一套半导体晶圆剥离机(12吋晶棒切割成0.68毫米厚度的晶圆,切割完成后粘连在一起需要剥离成片),发现断路器接触器固态继电器均已经投入,但是不加热,万用表测量漏电断路器下方无电,打开漏电单元封盖:那些接线人员居然没有拧紧螺钉——完全没有拧!!
这个遇到这种接线人员我实在醉了:所有的漏电断路器都没有拧螺钉的......
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/10/25 21:12:36
接线的估计忘了,如果不经常出现。高科技啊,晶圆上面是怎么雕琢那么多晶体管呢。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/10/25 21:14:20
这有啥好奇怪啊,对于长期在外跑维修的这些是很常见的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/25 21:18:49
回复 #1楼 05527833
涂光敏涂层、光刻、掺杂质、继续涂光敏胶、光刻、沉积镀金、封装、测试,前面几个工艺车间经常去,后面掺杂质开始就是看得到车间但是没有进去过
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/10/26 8:15:54
无尘车间了
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/10/26 8:23:16
我见过螺丝没拧紧都还能用只是热继电器经常动作。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/10/26 12:09:25
可能是干别的活把这事忘了。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/26 12:20:47
可能干活时来电话了,完了就给忘了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/26 15:15:20
有些大柜子点位太多容易漏掉
特别是赶工期最容易中招!
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2017/10/26 16:11:45
楼主接触的设备很多呀。
2140.6053
