变频器维修
回帖:7个,阅读:1972次 [上一页] [1] [下一页]
523
990530504
文章数:7
历史总积分:523
发表于:2017/10/25 14:40:11
谁知道请大师傅们赐教15千瓦lift变频器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/25 15:07:27
你想怎么测试?是带着电机测试?还是只给电测试?前者把电机提高到最高转速,突然制动,看制动单元是否工作;后者直接给制动单元发信号,看是否工作。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/25 15:45:35
以下是引用990530504在2017/10/25 14:40:11的发言:
类似这种贴直接沉了得!唉表情
523
990530504
文章数:7
历史总积分:523
发表于:2017/10/26 13:43:44
回复 #1楼 kdrjl
这两种方法我都想知道能详细介绍一下吗?15KWLift不带制动电阻需要加制动电阻大师能赐教一下吗?谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/26 13:49:50
制动电阻的计算就别算了,直接用手册里推荐的电阻参数值就行。算很烦的。特别是刚开始用,不太熟悉的人,云山雾罩。搞不清楚。
523
990530504
文章数:7
历史总积分:523
发表于:2017/10/26 14:16:20
回复 #4楼 kdrjl
是我刚开始学;制电阻我都有;给电压发信号测试方法能具体介绍一下吗赐教
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/26 14:25:36
变频器的制动单元如果是内置的,给变频器通电,带上电机空载转到最高转速,然后将转速设定值置0,让变频器带着电机制动,此时查看变频器的状态是否在发电状态,或者用万用表监控外接制动电阻的电压,就可以知道情况了。
外置制动单元和电阻,好像都有模拟测试的功能。看说明书吧。一两句话也讲不清楚。
因为制动单元的工作电压,高于电动的整流电压,所以,要接高电压模拟测试就不安全了,也需要一些辅助的设备才行。这里就不多介绍了。
523
990530504
文章数:7
历史总积分:523
发表于:2017/11/3 14:23:56
回复 #6楼 kdrjl
好的谢谢
1124.3258
