回帖:10个,阅读:3064次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2017/10/24 21:55:14
新的施耐德的变频器,反馈50HZ 反馈的电流是19.几  达不到20ma,所以PLC那边也不准,怎么办!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
10446
711022027
文章数:849
年度积分:528
历史总积分:10446
发表于:2017/10/25 6:54:06
变频器输出增益应该可以调节的,看看说明书有没有这个参数。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/25 7:21:29
以下是引用zq3076在2017/10/24 21:55:14的发言:
有19.几呢?有需要那么准确吗?何况还存在测量误差……通讯直接读取频率!
[此贴子已经被作者于2017/10/25 7:24:19编辑过]
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/10/25 7:49:48
变频器的最高输出频率是不是不是50HZ。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/10/25 8:54:52
1)检查变频器参数里上下限设置和程序里是否对应。
2)反向,PLC里给定50HZ,看看变频器侧的反应如何。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2017/10/25 10:05:38
呵呵;PLC上也可以调节呀;还有你的测量工具精度如何?
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/10/25 10:09:29
变频器参数可以调的,PLC应该也可以调的
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2017/10/25 10:45:38
变频器,PLC都可以设定的。
2248
0134228
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:2248
发表于:2017/10/25 12:23:57
检查一下变频器、PLC的设置
4-20ma采集信号肯定有误差
要准确的话,为什么不用通讯方式呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/25 14:45:51
这叫零点和满度的规格化,在变频器里用参数可以搞定。
140.617
