回帖:13个,阅读:4984次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2017/10/24 19:20:45
螺杆空压机MAM-KY02S 控制器上一个LED灯闪烁亮了,空压机不能启动,LED灯旁边写着ERR,灯闪烁是代表控制器本身有故障,还是空压机有故障
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/10/24 19:54:36
都有可能。控制器很少坏,检查压力继电器,三相电等相关元件
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/24 20:39:25
你这个控制是中文界面
楼主不会看看控制器上面的提示!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/24 21:17:48
在控制器上应该有故障的具体内容。找使用手册学习下操作吧!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/24 21:30:26
以下是引用logo1979在2017/10/24 19:20:45的发言:
上图!!分体型的控制器,操作面板有显示什么内容?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/10/24 22:48:15
先分清是外围造成的故障还是控制板本身损坏了。如果还有相同型号的机子的话可调换控制板来验证。如果楼主有一定的电子电路维修能力,也可以自己动手检查修理控制板。
雷电
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/24 23:38:55
控制器本身硬件损坏较少,应该是空压机信号回路异常:例如过载、压力异常、缺相等等,文本本身就有报警显示,直接查看报警内容针对解决
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/10/25 6:39:34
看看报警信息,有针对的修理。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/10/25 7:54:20
看报警提示再根据提示的内容检查
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2017/10/25 10:44:54
估计控制器故障,看故障代码,然后对比说明书查原因。
109.4012
