变频器维修
回帖:6个,阅读:2270次 [上一页] [1] [下一页]
535
37022276
文章数:9
历史总积分:535
发表于:2017/10/23 17:17:08
我有一台日立变频器SJ300通电,面板无显示,怀疑是驱动电源故障。我是新手,希望大家指导下,有图纸最好,谢谢
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/23 19:15:18
多大功率的变频器?先查查充电电阻及整流部份。如果没问题的话,最好是根据型号在网上购成品驱动板,更换。
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/10/23 19:25:46
要是模块没问题,应该是开关电源有问题吧,怎么说是驱动有问题呢。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/10/23 22:44:13
   面板无显示有可能是主回路有故障,如:整流模块损坏、充电电阻开路、滤波电容损坏等。也有可能是开关电源有故障。也有可能是主板有问题。也有可能是显示面板本身有故障。请先检查主回路540V正常不,若正常,再仔细检查开关电源等。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/10/24 8:25:54
看你问的,水平有限,还是送修吧,机器基本的工作流程都不晓得
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2017/10/24 8:29:08
呵呵;还是送修吧;
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/10/25 21:35:17
这个型号体积小,功率大,在陶瓷厂用的多,长时间停机后就会出现这样的问题,没显示还是直接发外维修吧
93.7516
