数控论坛
回帖:10个,阅读:6651 [上一页] [1] [2] [下一页]
1078
yxp8012
文章数:21
历史总积分:1078
发表于:2017/10/23 8:39:40
我公司有台数控滚齿机,发那科数控O系统,执行顶尖指令后不向下运行了;
程序如下:
M98 P9000;
M03 S200;
M20; 顶尖往下顶。
M07;  冷却油开。
G98;
G00  X200   Z345;
等等
就是运行到M20 顶尖往下顶后,就一直处在这步骤运行中,不往下走了,不知道怎么回事?请大家帮忙看看。
21450
1053370790
文章数:4840
年度积分:1075
历史总积分:21450
发表于:2017/10/23 9:45:15
顶尖下顶后有没有检测开关?
1078
yxp8012
文章数:21
历史总积分:1078
发表于:2017/10/23 9:48:35
检测开关?顶尖可以往下走,就是一直通电执行的情况,需要什么样的检测开关?
1078
yxp8012
文章数:21
历史总积分:1078
发表于:2017/10/23 9:49:27
检测开关?顶尖可以往下走,就是一直通电执行的情况,需要什么样的检测开关?如何改?程序上有没有问题?
[此贴子已经被作者于2017/10/23 9:50:55编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/23 11:44:55
这个要看机床PMC或者机床电气图纸,是怎么检测顶针有效应答后进入下一步的了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/23 11:46:53
以下是引用yxp80122017/10/23 8:39:40的发言:
程序如下:
M98 P9000;
M03 S200;
M20; 顶尖往下顶。
M07;  冷却油开。
G98;
G00  X200   Z345;
等等
运行这段程序的时候有工件吗?
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2017/10/23 15:38:54
说明你的顶尖没有顶,或者没有顶到位。
1078
yxp8012
文章数:21
历史总积分:1078
发表于:2017/10/23 15:50:05
回复 #5楼 zzn6737
有工件在上面的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/23 16:53:14
以下是引用yxp80122017/10/23 15:50:05的发言:
有工件在上面的。
那顶尖顶到位了没有呢?看一下有没有传感器?
22415
hwl123
文章数:5863
年度积分:456
历史总积分:22415
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/10/23 17:08:06
我们这里的设备在顶尖向下时,是有一个行程开关进行下到位检测的,你可以通过PMC的输入点查看,或用手按压行程开关,查看输入点是否在0、1变化。
